Apple iPhone 14 Pro Max
Utilize widgets no Apple iPhone 14 Pro Max iOS 17
Pode utilizar widgets no telefone para ter uma rápida visão geral sobre apps selecionadas. Pode selecionar entre diversas dimensões de widgets, empilhar widgets e colocá-los no ecrã inicial.
Passo 1 de 30
1. Abra o menu de widgets
Deslize o dedo para a direita no ecrã.
Passo 2 de 30
2. Adicione um widget
Prima Editar.
Passo 3 de 30
Prima o ícone para adicionar.
Passo 4 de 30
Prima o widget pretendido.
Passo 5 de 30
Se o widget pretendido não for mostrado na lista, prima Procurar widgets e siga as indicações no ecrã para encontrar o widget pretendido.
Passo 6 de 30
Passo 7 de 30
Prima Adicionar widget.
Passo 8 de 30
Prima OK.
Passo 9 de 30
3. Adicione uma pilha inteligente
Prima Editar.
Passo 10 de 30
Passo 11 de 30
Prima Pilha inteligente.
Passo 12 de 30
Passo 13 de 30
Passo 14 de 30
Prima OK.
Passo 15 de 30
4. Crie uma pilha de widgets
Passo 16 de 30
Prima OK.
Passo 17 de 30
5. Ajuste a pilha de widgets
Passo 18 de 30
Prima Editar pilha.
Passo 19 de 30
Prima Rotação inteligente para ativar ou desativar a função.
Passo 20 de 30
Prima o widget pretendido e arraste-o para o lugar pretendido.
Passo 21 de 30
Prima o ícone para apagar sobre o widget pretendido para o remover da pilha.
Passo 22 de 30
Prima OK.
Passo 23 de 30
6. Remova um widget
Passo 24 de 30
6. Remova um widget
Prima Remover widget.
Passo 25 de 30
6. Remova um widget
Prima Remover.
Passo 26 de 30
7. Coloque um widget no ecrã inicial
Passo 27 de 30
Prima OK.
Passo 28 de 30
8. Utilize widgets
Passo 29 de 30
8. Utilize widgets
Passo 30 de 30
9. Volte ao ecrã inicial
Prima Editar.
Prima OK.
Prima Editar.
Prima OK.
Prima OK.
Prima Editar pilha.
Prima OK.
6. Remova um widget
Prima Remover.
Prima OK.
8. Utilize widgets
