Samsung Galaxy Note
Samsung Galaxy Note
Configure o telefone para mensagens multimédia - Samsung Galaxy Note
Passo 1 de 38
Procure "Pontos de acesso (APN)"
Prima Aplicação.
Passo 2 de 38
Passo 3 de 38
Prima Ligações sem fios e de rede.
Passo 4 de 38
Prima Redes móveis.
Passo 5 de 38
Prima Pontos de acesso (APN).
Passo 6 de 38
Prima a tecla de menu.
Passo 7 de 38
Prima Novo APN.
Passo 8 de 38
Prima Nome.
Passo 9 de 38
Passo 10 de 38
Introduza o nome APN
Prima APN.
Introduza net2.vodafone.pt
Passo 11 de 38
Prima OK.
Passo 12 de 38
Prima MMSC.
Passo 13 de 38
Passo 14 de 38
Introduza o endereço IP
Prima Proxy de MMS.
Passo 15 de 38
Passo 16 de 38
Introduza o número da porta
Prima Porta MMS.
Passo 17 de 38
Introduza 80 e prima OK.
Passo 18 de 38
Introduza o código do país
Prima MCC.
Passo 19 de 38
Introduza 268 e prima OK.
Passo 20 de 38
Introduza o código de rede
Prima MNC.
Passo 21 de 38
Introduza 01 e prima OK.
Passo 22 de 38
Prima Tipo de autenticação.
Passo 23 de 38
Prima PAP.
Passo 24 de 38
Escolha o tipo de APN
Prima Tipo de APN.
Passo 25 de 38
Prima MMS.
Passo 26 de 38
Guarde a ligação de dados
Passo 27 de 38
Passo 28 de 38
Prima a tecla de início para voltar ao modo de espera.
Passo 29 de 38
Procure "Defin."
Prima Mensagens.
Passo 30 de 38
Procure "Defin."
Passo 31 de 38
Procure "Defin."
Prima Defin..
Passo 32 de 38
Active ou desactive o pedido de relatórios de entrega
Prima Relatórios de entrega em Definições de mensagens multimédia (MMS) para activar ou desactivar a função.
Se activar o pedido de relatório de entrega, receberá uma mensagem quando a sua mensagem multimédia for entregue. Isto pressupõe que o destinatário tem activado o envio de relatórios de entrega.
Passo 33 de 38
Passo 34 de 38
Active a recepção de mensagens multimédia na sua rede
Prima Obtenção automática para activar a função.
Se activar a função, irá receber todas as mensagens multimédia, quando se encontrar dentro do alcance da sua rede.
Se desactivar a função, será notificado antes da recepção das mensagens multimédia, quando se encontrar na área da sua rede.
Passo 35 de 38
Passo 36 de 38
Active a recepção de mensagens multimédia em roaming
Prima Recepção em roaming para activar a função.
Se activar a função, irá receber todas as mensagens multimédia, quando se encontrar fora do alcance da sua rede.
Se desactivar a função, será notificado antes da recepção das mensagens multimédia, quando se encontrar fora do alcance da sua rede.
Passo 37 de 38
Passo 38 de 38
Termine
1. Procure "Pontos de acesso (APN)"
Prima Aplicação.
Prima Redes móveis.
2. Crie uma nova ligação de dados
Prima Novo APN.
3. Introduza o nome da ligação de dados
Prima Nome.
4. Introduza o nome APN
Prima APN.
Prima OK.
5. Introduza o servidor de mensagens multimédia
Prima MMSC.
6. Introduza o endereço IP
Prima Proxy de MMS.
7. Introduza o número da porta
Prima Porta MMS.
8. Introduza o código do país
Prima MCC.
9. Introduza o código de rede
Prima MNC.
10. Escolha o tipo de autenticação
Prima PAP.
11. Escolha o tipo de APN
Prima Tipo de APN.
Prima MMS.
12. Guarde a ligação de dados
13. Procure "Defin."
Prima Mensagens.
Prima Defin..
14. Active ou desactive o pedido de relatórios de entrega
15. Active a recepção de mensagens multimédia na sua rede
16. Active a recepção de mensagens multimédia em roaming
17. Termine
