Apple iPhone 15 Pro Max
iOS 18
Utilize widgets no Apple iPhone 15 Pro Max iOS 18
Pode utilizar widgets no telefone para ter uma rápida visão geral sobre apps selecionadas. Pode selecionar entre diversas dimensões de widgets, empilhar widgets e colocá-los no ecrã inicial.
Passo 1 de 33
1. Abra o menu de widgets
Deslize o dedo para a direita no ecrã para abrir o menu de widgets.
Passo 2 de 33
Deslize o dedo para cima ou para baixo no ecrã, para ver mais widgets.
Passo 3 de 33
2. Adicione um widget
Prima em qualquer ponto do ecrã e mantenha premido um instante.
Passo 4 de 33
Prima Editar.
Passo 5 de 33
Prima Adicionar widget.
Passo 6 de 33
Prima o widget pretendido.
Passo 7 de 33
Se o widget pretendido não for mostrado na lista, prima o campo de procura e siga as indicações no ecrã para encontrar o widget pretendido.
Passo 8 de 33
Passo 9 de 33
Passo 10 de 33
Prima OK.
Passo 11 de 33
3. Adicione uma pilha inteligente
Passo 12 de 33
Prima Editar.
Passo 13 de 33
Passo 14 de 33
Prima Pilha inteligente.
Passo 15 de 33
Passo 16 de 33
Passo 17 de 33
Prima OK.
Passo 18 de 33
4. Crie uma pilha de widgets
Passo 19 de 33
Prima OK.
Passo 20 de 33
5. Ajuste a pilha de widgets
Passo 21 de 33
Prima Editar pilha.
Passo 22 de 33
Prima Rotação inteligente para ativar ou desativar a função.
Passo 23 de 33
Prima o widget pretendido e arraste-o para o lugar pretendido.
Passo 24 de 33
Prima o ícone para apagar sobre o widget pretendido para o remover da pilha.
Passo 25 de 33
Prima OK.
Passo 26 de 33
6. Remova um widget
Passo 27 de 33
6. Remova um widget
Prima Remover widget.
Passo 28 de 33
6. Remova um widget
Prima Remover.
Passo 29 de 33
7. Coloque um widget no ecrã inicial
Passo 30 de 33
Prima OK.
Passo 31 de 33
8. Utilize widgets
Passo 32 de 33
8. Utilize widgets
Passo 33 de 33
9. Volte ao ecrã inicial
Prima Editar.
Prima OK.
Prima Editar.
Prima OK.
Prima OK.
Prima Editar pilha.
Prima OK.
6. Remova um widget
Prima Remover.
Prima OK.
8. Utilize widgets
