Apple iPhone 12 Pro Max
iOS 15.0
Utilize widgets no Apple iPhone 12 Pro Max iOS 15.0
Pode utilizar widgets no telefone para ter uma rápida visão geral sobre apps selecionadas. Pode selecionar entre diversas dimensões de widgets, empilhar widgets e colocá-los no ecrã inicial.
Passo 1 de 31
1. Abra o menu de widgets
Deslize o dedo para a direita no ecrã.
Passo 2 de 31
2. Adicione um widget
Passo 3 de 31
Prima Editar.
Passo 4 de 31
Prima o ícone para adicionar.
Passo 5 de 31
Prima o widget pretendido.
Passo 6 de 31
Se o widget pretendido não for mostrado na lista, prima o campo de procura e siga as indicações no ecrã para encontrar o widget pretendido.
Passo 7 de 31
Passo 8 de 31
Prima Adicionar widget.
Passo 9 de 31
Prima OK.
Passo 10 de 31
3. Adicione uma pilha inteligente
Prima Editar.
Passo 11 de 31
Passo 12 de 31
Prima Pilha inteligente.
Passo 13 de 31
Passo 14 de 31
Passo 15 de 31
Prima OK.
Passo 16 de 31
4. Crie uma pilha de widgets
Passo 17 de 31
Prima OK.
Passo 18 de 31
5. Ajuste a pilha de widgets
Passo 19 de 31
Prima Editar pilha.
Passo 20 de 31
Prima Rotação inteligente para ativar ou desativar a função.
Passo 21 de 31
Prima o widget pretendido e arraste-o para o lugar pretendido.
Passo 22 de 31
Prima o ícone para apagar sobre o widget pretendido para o remover da pilha.
Passo 23 de 31
Prima OK.
Passo 24 de 31
6. Remova um widget
Passo 25 de 31
6. Remova um widget
Prima Remover widget.
Passo 26 de 31
6. Remova um widget
Prima Remover.
Passo 27 de 31
7. Coloque um widget no ecrã inicial
Passo 28 de 31
Prima OK.
Passo 29 de 31
8. Utilize widgets
Passo 30 de 31
8. Utilize widgets
Passo 31 de 31
9. Volte ao ecrã inicial
Prima Editar.
Prima OK.
Prima Editar.
Prima OK.
Prima OK.
Prima Editar pilha.
Prima OK.
6. Remova um widget
Prima Remover.
Prima OK.
8. Utilize widgets
